Tondeuse scheppach modèle mr196-61
delnaou
quand je veux mettre la barre de coupe en marche la tondeuse cale merci
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse scheppach (1 réponse )
- Pb sur scheppach mfh5200-4p fonction Taille Haie (1 réponse )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (4 réponses )
- Tondeuse ne démarre pad (17 réponses )
- Tondeuse scheppach modèle MS 196-53 (0 réponse )
Bonjour rapprochez-vous du SAV du vendeur car l'appareil est neuf...Pas grand chose à faire de plus si vous appliquez à la lettre la notice après l'avoir parcourue en entier...Cdlt — omega7 39782 pts
Bonjour l’origine de la panne contacteur débranché au niveau du panier qui ramasse l’herbe donc tout fonctionne merci — delnaou 3 pts
