Problème de four CANDY FBP645x
Marque : Candy
Modèle : FBP645x
Anto
5 pts
L’affichage de mon four (candy fbp645x mr06) est bloqué sur 8.8.8.8. Avec toute les flèches allumées. Aucun bouton ne réagit, j’ai mis hors tension pendant toute la nuit mais le problème reste… aucune infos trouver sur ce code erreur candy ! Quelqu’un a t’il trouver une solution ?
Un grand merci !
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- CODE PANNE TEST FOUR Candy FST249/6N (2 réponses )
- Panne four Candy FPP 6690 X bloqué en mode TEST (3 réponses )
- Code erreur Four Candy Duo 609X 60°/80°C (3 réponses )
Bonjour ce n'est pas à un code panne mais un défaut général de la carte d'alimentation...Il y a déjà eu plusieurs cas de ce type avec des affichage similaires....Pour certain il a suffit de déconnecter la platine d'alimentation pendant quelques minutes de la carte principale pour régler le problème....Cdlt — omega7 39643 pts
Bonjour merci pour votre retour, je vais essayer de démonter la carte en question !
Je vous tiens au courant si je règle le soucis !
Merci ;) — Anto 5 pts
Rebonjour, lorsque vous parlez de carte d’alimentation, vous parlez de ça ??
J’arrive à la démonter aisément et je voudrais être sûr que c’est bien de ça dont nous parlons avant de commander la pièce. La j’ai essayer de la déconnecter, mettre sous tension puis reconnecter mais le problème subsiste ! Merci beaucoup !
Bonsoir oui c'est bien cette carte, vous l'avez débranché, tentez de la rebrancher et faite un test pour voir...Cdlt — omega7 39643 pts
