Four electrique FE4456 chauffe aves tous les programmes mais pas de réglage température possible et reste à 40°C à l'affichage
Marque : HP
Modèle : FE 4456
Titi58
Mon four FE4456 à le problème suivant : il chauffe avec l'ensemble des programmes mais je ne peux plus regler la température et il reste à 40°C à l'affichage. Il n'y à donc plus de régulation de température. il n'y à pas de code erreur.
Merci de me donner des pistes de dépannage
- Four Scholtes FX66.1A - Axe manette droite cassé (4 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Panasonic CS596S affiche Code Erreur F98 (2 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
Bonjour ce serais bien de nous donner la marque...Cdlt — omega7 39711 pts
Effectivement avec la marque c'est mieux
Four Scholtes FE4456 de 2000...
Merci d'avance — Titi58 3 pts
