Problème de rayures noires ou blanches sur tout l'écran d'un téléviseur Samsung UE 55 B 7000 .
Bonjour,lorsque j'allume mon téléviseur ,pendant les 20 premières secondes des traits noirs apparaisse sur tout l'écran et ensuite une partie blanche s'amplifie sur le coté gauche de celui-ci et les images deviennent baveuses de haut en bas et parfois reste incrustée en arrière plan lorsque je change de chaîne .J'ai déjà refait la remise à zéro de la TV , démonter et nettoyer toute les connections,alimentation,carte mère,t.con ; détecté aucun point chaux,tapoter sur les circuits pour détecter une éventuelle soudure froide,vérifier à la loupe toutes les nappes de la dalle led ,aucune corrosion ,décollage ou coupure visible...J'ai tout dit et tout fait mais je sèche ,reste plus qu'un problème sur l'une des trois carte mais là s'arrête mes compétence si vous pouviez m'orienté un peu cela m'aiderait .Merci d'avance .(Petite précision cette TV a 13 ans et n'a jamais été en panne....mais tout arrive .)
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Remplacement dalle televiseur samsung (2 réponses )
- Réparer Écran TV Samsung led (4 réponses )
BOnjour à priori vu les symptôme connecteur de la dalle côté verre et c'est irréparable et non remplaçable car vous ne trouverez pas de dalle de remplacement (à priori)...Cdlt — omega7 39641 pts
C'est de la rémanence, votre dalle est en fin de vie. Et la pièce détachée est épuisée depuis bien longtemps — TVLCD 1413 pts
Bonjour et merci à vous deux de m'avoir fait un diagnostique rapidement ,qui malheureusement va dans le sens de ce que je pensais...C'est à dire irréparable.
Merci également de ce que vous faite pour la communauté avec vos connaissances et votre savoir.
Bonne continuation.Cordialement . — Nono du 95 3 pts
Bonjour Nono merci pour votre retour, c'est tellement rare de nos jours....
Bien cordialement — omega7 39641 pts
