Attache de suspension détruite sur la carcasse métallique
cristobaldematch
Suite à une fuite détectée il y a quelques années et réparée au niveau de l'admission mon lave-linge whirlpool de 2015 est abimé par la corrosion côté bac à lessive.
Aujourd'hui, la suspension attachée à ce côte de la machine s'est décrochée car la carcasse métallique a été rongée par la rouille.
Pensez-vous qu'une réparation soit envisageable ? Il faudrait peut-être souder une nouvelle pièce métallique mais sur une carcasse partiellement rouillé à moins qu'il n'y ait une autre solution ?
Merci pour votre aide.
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Changement tôle porte lave linge top whirlpool AWE 6628 (2 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Démontage suspension lave linge whirlpool AWM 8900 (2 réponses )
- Fuite d'eau Whirlpool awoe 9558 au demarrage Réparé (10 réponses )
Difficile à dire.. même si vous soudez une partie métallique, cela va bien se décrocher après quelques semaines..
Cdlt. — bob76 188 pts
Faites une pièce en tole en forme d'équerre suffisamment longue , et rivetez-la sur le dessus de la partie corrodée et sur la partie non corrodée a droite. — benitomeca 3716 pts
Bonjour moi je procèderais ainsi...trouvez un métallier qui puisse souder au TIG de la tôle fine...Prenez un morceau de fer plat de la largeur du rebord métallique, meulez la partie oxydée, soudez au tig le fer plat sur cette partie, percez le trou pour le passage du crochet de suspension et le tour est joué...Cdlt — omega7 39701 pts
merci pour ces conseils. — cristobaldematch 3 pts
Bonjour ,
Ca dépend de la richesse de votre outillage.
Ma proposition 1 serait de gratter la peinture cloquée . Passer un bon coup de Rustol sur les deux cotés et de poser une plaque en tôle fine (acier /alu / epoxy), enfin ce que vous avez en tiroir de fin et rigide, avec 4 rivets pop.
Proposition 2 Un pot de résine époxy et toile à appliquer de chaque coté de la partie métallique abimée ( en sandwitch). Puis refaire les trous nécessaire à la perceuse, lime et scie.
Marc — Marc78 630 pts
