FUITES BAS DE PORTE: lave vaisselle VALBERG-12S47
Mon lave vaisselle était abandonné hors de la maison à l'extérieur depuis une 15 aines de jours sous abris: je voulais le mettre en déchetterie mais pris de remord (5ans d'age) je me remet dessus en changeant les 2 joints de porte: RIEN A FAIRE ! Pire que lorsque j'avais les premières fuites..
INDICATIONS: le lave vaisselle à 5 ans d'âge il n'a pas passé 5 ans dehors ! TOUT l'intérieur de la machine est en très BON état visuel ! SANS AUCUNES OXYDATION ! Les premières tentatives de réparation se sont passées à l'intérieur de la maison, les essais avec des serpières sous la porte en faisant des lavages de vaisselles.
==>> A MON IDEE SANS EXPERIENCE: il m'apparait comme certain en parlent sur Comment Réparer.com, trop d'eau (arrive) dans la cuve, ce n'est que peu de temps après remplissage en eau que le goutte après goute apparait puis très abondant ensuite (vidéo).
==>> J'ai moi aussi pensé comme certaines personnes (Comment Réparer.com) au "débimètre" défaillant, mais comment vérifier où le contrôler avant de le changer (POUR RIEN peut être? ) L'électrovanne à déjà été remplacée ! Les joints de porte en apparence en bon état ont été malgrès tout changés !
==>> La fuite en bas de la porte à gauche uniquement était bien moins importante au début du problème que ce jour !
MERCI A TOUS..
LE LAVE VAISSELLE VALBERG REFERENCES: 12S47A++S701T c'est tout ce que je possède avec la facture d'achat 2018 ELECTRO DEPOT
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
Il est fort probable que nous soyons face à un débordement.
Quelle est le modèle de votre lave vaisselle ? 12S47.........
Cdlt. — bob76 188 pts
Bonjour tout d'abord il nous faudrait les références complète car des 12S47 il existe au moins 20 versions différentes....Ensuite après 5 ans stocké en conditions extérieures, tous les caoutchouc ont séchés mais également les dépôt de graisse et calcaire ont largement eu le temps de sécher notamment du côté du air break ou répartiteur remplisseur qui contient un débitmètre chargé de mesurer le niveau...Enfin un lave vaisselle doit impérativement s'installer de niveau sous peine de fuite...Cdlt — omega7 39665 pts
