Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus
Marque : Beko
Modèle : CSE 53320
Abdil
J'ai un soucis avec le four de ma cuisinière. Celui ci ne s'allume plus après une coupure de courant dû à un problème de rallonge. J'ai donc changé la rallonge et rebranché la cuisinière.
La plaque chauffante électrique en haut et les 3 bruleurs gaz fonctionnent, mais par contre le four en bas ne fonctionne pas du tout, il ne chauffe pas, le témoin rouge ne s'allume pas et la lampe non plus. Quel en serait la cause svp ? Merci d'avance
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four électrique Beko (avec plaque vitrocéramique) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four électrique Beko cse57w ne fonctionne plus du tout. (7 réponses )
Bonjour alors avant toutes choses faites nous des photos de l'installation de la cuisinière et des "rallonges" que vous utilisez....cdlt — omega7 39700 pts
La rallonge que j'utilise c'est une rallonge multiprise standard comme sur cette photo
Bonjour ce qui m'intéresse ce n'est une photo c'est la photo de votre installation car si cela à disjoncté il y a une raison qui se cache peut-être dans votre installation...Logiquement vu les puissances en jeu on ne branche JAMAIS une cuisinière sur une multiprise, on la connecte directement sur une prise murale dont la puissance est adaptée...d'où ma demande pour votre sécurité...Cdlt — omega7 39700 pts
