Jvc GR-45S ne s'allume pas
Mon grand père m'a donné son vieux caméscope et j'ai à cœur de le refaire fonctionner.
Il y a un problème d'alimentation car que ce soit sur batterie ou directement branché sur secteur avec l'alimentation fournie, il ne s'allume pas.
J'ai testé l'alimentation secteur et les batteries, j'ai bien 9.7v en sortie.
J'ai commencé à le démonter pour voir si il n'y avait pas d'oxydation dans les circuits mais je n'ai pas le manuel de service de dépannage. Donc je n'ai pas démonté grand chose. Je dis ça car j'ai dû nettoyer un peu d'oxidation sur le dessus du port batterie et il y en avait sur l'un des connecteurs d'une des batteries.
Une idée de pourquoi il ne s'allume pas ?
- Trappe Camescope JVC GR-AX42S (2 réponses )
- Camescope GR-DVX PRO de JVC (2 réponses )
- CAMESCOPE JVC GZ R435DE (8 réponses )
- Camescope JVC GR-DVL (820-725) (2 réponses )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Ma caméra fonctionne mais n’enregistre pas (k7) , gr-c1s vhs (1 réponse )
- Jvc gr da20e, code erreur (1 réponse )
- Le porte-cassette d'un camescope JVC ne s'ouvre plus Réparé (1 réponse )
