Bonjour, Je souhaite réparer ma tronçonneuse.
Marque : TIMBERPRO
Michel
Tronçonneuse Timberpro. Après une heure d'utilisation elle ne redémarre plus. Usage occasionnel.
- Débroussailleur timberpro 3 en 1 cale (0 réponse )
- Debroussailleuse Timberpro ne fonctionne plus (0 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
Bonjour sans référence impossible de vous aider... nous ne savons même pas à priori si il s'agit d'un modèle thermique ou électrique...Cdlt — omega7 39641 pts
Vérifiez l’état de la bougie encrassement..
Après plusieurs tentatives de démarrage démontez la bougie et dite nous si elle est mouillée ou sèche .
Connectez la bougie sur son câble posez la sur la culasse sans la visser et vous tirez le lanceur tout en observant la bougie y a t’il des étincelles ? — benitomeca 3716 pts
Bonjour benitomeca,
suite à vos conseils j'ai démonté la bougie et effectué plusieurs essais avec le lanceur. j'ai constaté aucune étincelle lorsqu'elle est posée sur la culasse. De plus la bougie parait sèche. pouvez-vous me dire si la bougie doit être remplacée. — Michel 3 pts
Donc si pas d’étincelle alors que tout est en position pour la démarrer remplacer la bougie ne changera rien.
Il faut regarder côté interrupteur marche arrêt bobine et son module électronique….
Bougie sèche… problème d’alimentation carburant.
Mais tout cela ça fait 2 pannes en même temps je n’y crois guère !
Refaites le contrôle de l’allumage en la mettant bien position pour la démarrer ( starter…..) — benitomeca 3716 pts
Il est possible que le problème de votre tronçonneuse Timberpro soit dû à un problème de carburant ou d'allumage. En effet, il est préférable de vérifier la bougie d'allumage pour voir si elle est sale ou endommagée, car cela peut empêcher la tronçonneuse de démarrer. Vous pouvez également vérifier le filtre à air et le carburateur pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués ou endommagés. Sinon, jetez un petit coup d'œil sur ce site https://www.toptronconneuse.com/, il y a pas mal d'infos intéressantes.
Cordialement, — Laurent55 2 pts
