Variation de température importante du chauffe eau bosch WT11 AM1 E31 S7805
Marque : Bosch
Modèle : WT11 AM1 E31 S7805
odile dubois
Bonjour a tous;
J'ai une variation importante de la température de l'eau .L'eau a toujours le même débit .
Si j'augmente ou diminue la température le débit de l'eau ne varie pas.
J' ai tout de même de l'eau tiède ou brulante si je ne soulève pas trop le robinet. Elle n'est pas stable.
Pourriez vous m'éclairez dans ma recherche ?
Merci d'avance .
- Installation du support de douchette sur robinet baignoire (4 réponses )
- Chauffe eau automatique 10L jsd20-10 eniem (1 réponse )
- Jionts de robinet (2 réponses )
- Réparer la douche qui ne coule plus Réparé (6 réponses )
- Est-il possible de réparer un chauffe serviettes DELONGHI-CEYLAN 700 + 1000 W qui se met en "sécurité" quand on l'allume. un condensateur a été changé mais pas de résultat. (1 réponse )
- Le ballon d'eau chaude fait disjoncter l'installation Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau fluendo 11 14 16 (2 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
Bonjour avant d'incriminer le chauffe-eau il faut aussi aller voir du côté du robinet...et tester l'eau chaude directement en sortie de celui-ci...Quand vous mettez l'eau sur le côté chaud (et uniquement chaud) du robinet la température est-elle constante ? S'agit-il d'un robinet thermostatique ? Cdlt — omega7 39624 pts
Bonsoir;
En premier ;je vous remercie de votre réactivité pour vouloir m'aider.
J'ai pensé à changer le détenteur d'arrivée d'eau.
Mon problème a l'air d'être réglé.
Bonne soirée . — odile dubois 3 pts
