Four Bosh HBG6769S1F/35 - code erreur C01110
Après un orage j'ai mon four qui indique un code erreur C0110. Il s'allume parfaitement puis quelques secondes après il s'éteint avec ce code.
Apparemment cela correspond à : "Défaut de communication général Module de contrôle (CPM)"
1. Défaut temporaire de la communication DBUS2 Effectuer un reset secteur /FAIT
2. Mauvaise connexion (contact rouillé / défait) Contrôler la connexion DBUS2 et le câble /NON
3. Coupure de câble Changer le câble DBUS2 puissance /NON
4. Défaut du module de contrôle (CPM) Changer module de contrôle (CPM) / ??
5. Défaut du module de commande Changer module de commande puis effectuer le programme de
test calibrage Touch / ??
Je penche pour la cause 5 ou 6. auriez-vous une idée pour m'orienter svp ?
Merci de votre retour.
Xavier
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- HBG73B520F/35 thermo-sonde (1 réponse )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch HBG73B520F/35 fait disjoncté (1 réponse )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
