Four Bosch HBG73B520F/35 fait disjoncté
Marque : Bosch
Modèle : HBG73B520F/35
Mon four fait disjoncter mon différentiel 30ma lorsque je tourne le sélecteur, même sur la position éclairage. Lorsque le sélecteur est en position initial, l'afficheur indique correctement l'heure et ne fait pas disjoncter. Après divers tests et essais, il s'agirait d'une panne d'une des 2 cartes électroniques. Soit le module réseau, soit le module puissance. Lorsque je déconnecte la terre du module réseau ça ne saute pas. Lorsque je déconnecte le connecteur qui relie les 2 modules, ça ne saute pas non plus (la terre ayant été remise sur le module réseau). Je suspecte donc le module puissance mais je voudrais être sûr.
Merci pour vos réponses
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- HBG73B520F/35 thermo-sonde (1 réponse )
- Mon four bosch HBA63A220F /02 fait disjoncter (2 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosh HBG6769S1F/35 - code erreur C01110 (0 réponse )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
Proposition de Christophe234 1 pt
Outils : Multimetre
Solution : Bonjour
J ai le même problème avec mon four , j ai le même modèle , le problème venait de la carte puissance ou réseau ?
Précautions : Hors tension
