Plus de résistance sur le vélo DKN AM5i
Marque : DKN
Modèle : AM5i
Lorsque je démarre un programme sur mon vélo DKN AM5i, ça fonctionne bien sur la 1ère partie et dès que le programme recommence, il n'y a plus de résistance, ça reste à la 1ère phase. Quelqu'un sait il comment remédier à cela? Merci pour vos réponse.
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Étape 1: Éteignez et débranchez le vélo DKN AM5i.
Étape 2: Vérifiez les câbles et les connexions pour vous assurer qu'ils sont bien branchés et en bon état. Si vous trouvez des câbles endommagés, remplacez-les.
Étape 3: Rebranchez le vélo et allumez-le. Essayez un autre programme pour voir si le problème persiste.
Étape 4: Si le problème persiste, réinitialisez le vélo en suivant les instructions du manuel d'utilisation. Cela peut résoudre les problèmes liés au logiciel.
Étape 5: Si le problème persiste après la réinitialisation, vérifiez les composants internes du vélo, tels que la courroie, le moteur et les capteurs de résistance. Si vous trouvez des pièces défectueuses, remplacez-les.
Étape 6: Si vous ne trouvez pas de problème avec les composants internes, le problème peut être lié à la console. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier et de résoudre les problèmes de la console.
Étape 7: Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible que le vélo présente un défaut de fabrication. Dans ce cas, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide ou envisagez de faire réparer ou remplacer le vélo.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Impossible de programmer vélo elliptique DKN KC100 (2 réponses )
- Problème avec vélo elliptique dkn xc210 (0 réponse )
- Réparation panne électrique d’un vélo d’appartement DKN (0 réponse )
- Réparation vélo ergo. marque DKN RB4.0 (0 réponse )
- Réparer vélo elliptique de marque DKN TECHNOLOGY: lorsque l'on actionne le pédalier, on entend un bruit de frottement , comme si quelque chose est tordu en dedans. (1 réponse )
- Compteur km vélo d’appartement (0 réponse )
- RESISTANCE SUR VELO ELYPTIQUE (1 réponse )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
