Lave vaisselle ariston lft16a démarre après plusieurs cycles de démarrage et voyants qui clignotent
Je dispose de ce lave vaisselle qui ne démarre son cycle de lavage uniquement après avoir été redémarré environ 7 a 10 fois. A chaque échec de démarrage, le voyant eco et "lavage"(cf photo) clignote, sans ce cas j'éteins et redémarre l'appareil en espérant qu'il lance son cycle mais bien souvent en il redémarre on entend un bruit de remplissage en eau mais pas un bruit normal puis le cycle de lavage se met en défaut en faisant la vidange. On dirait que le lave vaisselle nécessite plusieurs démarrage pour se remplir en eau peut être ? Pouvez-vous m'aider à résoudre cette panne svp ? En vous remerciant par avance du temps que vous accorderez à ma demande, cordialement
- Problème sur lave vaisselle ariston idem qu un sujet déjà clôturé (5 réponses )
- Lave vaisselle lft 116 A en panne (1 réponse )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
La référence que vous indiquez pour votre LV serait incomplète. Si c'est bien le cas, pouvez-vous préciser l'intégralité de cette référence.
Pour ce qui concerne l'origine de la panne, il s'agit probablement d'un encombrement de la chambre de compression associée au pressostat. Cet encombrement entrainerait un conflit entre les informations produites par le débitmètre et celle produite par le pressostat.
Pour désencombrer la chambre de compression, procédez de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
// Cette opération réalisée, dites-nous ce qu'il en est
. — micad 2096 pts
La référence précise du lave vaisselle est LFT 116 A. Merci pour votre retour, je vais tenter de faire cela. Je vais regarder a quoi ressemble un pressostat sur internet, je n'ai jamais ouvert un lave vaisselle !!! — Emy22 12 pts
Pour vous permettre de voir à quoi correspond le pressostat, vous trouverez ci-jointe une image qui devrait correspondre à celui de votre LV.
Pour accéder au pressostat, le LV sorti de son emplacement, vous aurez à enlever les tôles de côté (quelques vis sur les pliures AV et AR de ces tôles).
Le pressostat se trouve du côté droit (quand on regarde le LV de l'AV).
Pour dérouler la procédure décrite ce matin, vous aurez simplement à débrancher le petit tuyau branché sur le pressostat. Rien de bien compliqué donc non plus.
Nota : Lors de votre intervention, profitez en également pour vérifier :
- que le filtre sous robinet mural est exempt de dépôts ou de particules de calcaire ou autre,
- que le tuyau d'arrivée d'eau ne comporte aucune trace de pliure
- que le remplisseur (grand vase plat translucide situé sur le côté gauche du LV) est exempt de salissures.
Réparation faite, merci pour les explications claires et les photos. Le LV tourne depuis 1mois sans pb. — Emy22 12 pts
Bonjour Emy et merci pour votre retour d'information.
Nul doute qu'il pourra aider d'autres utilisateurs qui auraient un problème similaire.
Bonne journée à vous — micad 2096 pts
