Probleme Point droit
Anaisanais
J ai une pfaff ambition 620. Depuis peu le point droit est moche, fil du dessus droit avec le fil avec juste des points formés par le fil du dessous. C est un réglage de tension automatique qui jusqu a présent était nickel. Même en faisant des tests de changement de tension, ça ne change rien...
- Lame Coupe fil détachée Pfaff ambition 620 (5 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Ouverture capot ambition 620 (4 réponses )
- Pédale Pfaff ambition 620 (4 réponses )
- Réparer ambition 620 pfaff (1 réponse )
- Machine à coudre Pfaff ambition 620 message "la machine doit se reposer" (1 réponse )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
Bonjour. Quand je vois la photo, je constate que c'est le fil du dessous qui ne tire pas assez (pas assez de tension). Voir d'abord si le fil de canette est bien enfilé et si oui, s'il est suffisamment tendu.
A suivre ... si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2593 pts
