Lave vaisselle hotpoint ELTB 4B019. Mon lave vaisselle démarre et au bout de quelques instants il s'arrête et tous les voyants s'allument
Gaetane
9 pts
Mon lave vaisselle hotpoint ELTB 4B019 démarre et après s'arrête. Tous les voyants s'allument et il s'arrête.
- Panne lave vaisselle hotpoint eltb 4b019 (3 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Disfonctionnement lave vaisselle eltb 4b019 Ariston (1 réponse )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ELTB 4B019. Mon lave vaisselle démarre et au bout de quelques instants il s'arrête et tous les voyants s'allument (1 réponse )
J'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt + Programme en simultané et toujours en panne.
Quelqu'un aurait-il la solution?
Merci — Gaetane 9 pts
Il existe plusieurs configurations de ce modèle de lave-vaisselle.
Pourriez-vous préciser la référence du vôtre commençant par 85999 ?
Et tant qu'à faire cette réponse, précisez également quels sont les voyants qui s'allument ou clignotent. (y compris leur couleur)
. — micad 2797 pts
Sur le code barre la réf est 36829953500
Le type : DWL-DEA 603-S
C'est un 13 couverts
Les 4 voyants s'allument en orange et clignotent.
C'est très gentil à vous déjà de m'avoir répondu.
Dans l'attente,
Dans l'attente,
Il y a donc bien plus de références dites 12NC que les 3 références présentées par Hotpoint et commençant toutes les trois par 85999 !!
Toutefois, la plaque signalétique de votre LV indique qu’il s’agit d’une plateforme DEA603.
Et dans ce cas les 4 voyants clignotants correspondent à un dysfonctionnement du capteur virtuel que constitue la pompe de cyclage.
La consommation de puissance de celle-ci est en effet utilisée pour évaluer le niveau d’eau circulant dans le LV et joue à ce titre le rôle d’un capteur.
Il se peut donc que la pompe de cyclage soit défaillante ou que sa connexion ou sa filerie soit endommagée.
Ce sont les points à contrôler.
Cordialement — micad 2797 pts
Merci beaucoup pour ces infos.
Je vais y regarder — Gaetane 9 pts
