Réparer des carreaux de terre cuite (Zellige)
J'ai une table en Zellige et des carreaux se sont effrités par le gel de cet hiver et même se sont décollés. Comment réparer ces carreaux endommagés par le gel ? Merci
25 euros
Proposition de
Outils : Papier de verre, colle joint pour extérieur, couteau plat/spatule, gants, masque et lunettes de protection, aspirateur, gros livres, papier journal, éponge
Solution : salut, commence par retirer les carreaux fragilisés avec un couteau ou une spatule.
Ponce à l'endroit où tu as retiré les carreaux. Fais de même derrière les carreaux.
Ensuite tu n'as plus qu'à passer l'aspirateur sur la table aux endroits poncés pour retirer les poussières de terre et autre.
L'étape suivante est de déposer une bonne grosse noisette de colle joint pour extérieur et de mettre les carreaux au endroits manquants. Tu passes un petit coup d'éponge pour retirer la colle joint qui est en surplus
Après tu mets un papier journal sur le carreau et bon bon gros livre pour faire du poids. Ainsi les carreaux seront emprisonnés dans la colle joint.
Pour plus de résultat, n'hésite pas à rentrer ta table dans un endroit chaud et sec afin d'être sur que la colle prend bien !
Précautions : Revêtir ses plus beaux accessoires de bricoleur : Gants, Lunettes et Masque pour éviter de se couper et d'avoir de la poussière dans les bronches ou les yeux !
J'ai suivi les conseils de la "bricoleuse". Je suis satisfaite du résultat. Merci encore.
