Probleme de puissance tondeuse ryobi 36v
Marque : Ryobi
Modèle : 36v
Année : 2019
Je rencontre le même problème (https://www.commentreparer.com/68686/Tondeuse-motoculteur-debroussailleuse/Probleme-de-puissance-tondeuse-ryobi-36v) que GriGri (https://www.commentreparer.com/membres/94634/GriGri).
Pour info je n'ai pas pu tester une autre batterie, nais celle d'origine qui a 4 ans se charge correctement et la délivre une tension correcte (40 V).
J'ai simplement démonter la tondeuse et vérifier le moteur et le circuit de traction qui semblent visuellement correct.
D'où pensez vous que cela puisse venir ?
En vous remerciant
