Problème Lave vaisselle FAR LV12C47GZ17W
Fr@nck89
5 pts
Bonjour, lorsque je mets mon LV ( FAR LV12C47GZ17W) en marche, il commence à tirer de l'eau. Mais au bout de quelques instants, ça s'arrête. Les voyants INTENSIF et VERRES se mettent à clignoter et un bip retentit. J'ai démonté et vérifié la pompe de vidange, elle fonctionne correctement. Les filtres sont propres et le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. Merci pour votre aide.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle (4 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
Quand vous dites que ça s'arrête, est-ce que l'appareil vidange l'eau ?
Ou est-ce qu'il s'arrête en restant rempli ?
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Merci pour votre réponse. Non, le lave vaisselle s'arrête, l'eau reste dans le bas sans être vidangée. Merci — Fr@nck89 5 pts
Ok, donc ça ressemble à un défaut de pompe de cyclage.
Il faudrait vérifier si il n'y a rien dans la pompe de cyclage et vérifier le condensateur de démarrage de celle-ci.
Ok. Merci. Je vais chercher un tuto. Cordialement — Fr@nck89 5 pts
