Réparer Lave-vaisselle Valberg 14s42 C XAD929C
DomDuBerry
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (LV) VALBERG 14 couverts 14s42 C XAD929C.
Lorsque je le lance, il tourne pendant quelques minutes et provoque une disjonction. J'ai bien entendu contacter le SAV du revendeur (Electrodépôt)... mais la garantie est expirée depuis 3 semaines ! Auriez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer cette coupure ?
Merci par avance.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 14S42 code erreur Ed (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Afficheur Lave-vaisselle Valberg 14s42 (3 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
Bonjour donc si je comprend bien vous lancez le programme, vous entendez la vidange, ensuite le LV se remplit et c'est au moment où la pompe de cyclage se lance que cela disjoncte c'est bien cela ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse.
Il semblerait bien que ce soit cette situation. J'entends bien la vidange se lancer dès le démarrage. La coupure se produit au moment du cycle de lavage. — DomDuBerry 3 pts
Pas de code erreur affiché ? Si la coupure se produit au moment du lavage, couchez votre lave vaisselle, et commencez par tester votre pompe de cyclage.
Regardez aussi s'il y a une fuite.. de l'eau sur la pompe de cyc. peut générer une coupure.
Vous avez ici toutes les documentations de votre lave vaisselle pour vous aider : https://www.eurosav.eu/categorie/valberg/lave-vaisselle/14s42cxad929c-967044-98934a37cc562445995fc22554a6673b08b6804b
Cdlt. — bob76 188 pts
A la lecture de votre post je pencherai pour la résistance de chauffage qui est alimentée lorsque la pompe de cyclage se met en fonction.
Vue éclatée et pièces : https: //pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-14S42AplusplusplusXAD929C%2B964789.htm — benitomeca 3716 pts
