Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASF66025
Question posée par pascal6211 633 pts
la ve vaisselle arthur martin electrolux modèle asf66025 ne chauffe plus
sonde de température changé
d'ou viens le problème?
Il y a obligé une résistance situé ailleurs ! — pascal6211 633 pts
Il y a une résistance
Obligé
Bonjour, je doit être bête
Pas de résistance au fond de la cuve ni dessous
Comment ij chauffe ou la résistance est bien dissimuler
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé la résistance, sur ce modèle, elle se trouve sur un côté donc pas facile d'accès et à démonter
Je regarde cela lundi pour la démonter et tester
après controle de la résistance qui est ok
j'ai démonté la carte,une ou deux soudures comme brulés,j'ai fait réparer par un proféssionnel pour 59€
tout remonté et tout est ok
bonne journée
Bonjour Pascal
Et merci pour votre retour qui montre qu'une carte est parfois réparable.
Bonne journée à vous également
— Micad 2895 pts
