Problème de lave vaisselle whirlpool ADG space 5811 456 01122
Ljc
54 pts
problème sur lave vaisselle whirlpool ADG space 8511 456 01122
symptôme : _mise sous tension bouton "on"
_led vert clignote par cycle de 7 'si code erreur je ne connais pas sa signification'
_en insistant sur le bouton démarrage de cycle la led verte arrête ne clignote plus ,le programme démarre par
par vidanger ,ensuite remplissage s’effectue ,une fois le niveau atteint ,il vidange à nouveau sans effectuer le
lavage.je suis preneur de toutes les informations ou solutions de personnes ayant rencontrer cette panne et
d'avance je vous remercie pour vôtre aide.
cdt ljc
- Lave vaisselle whirlpool ADG SPACE: les élice de lavage ne tourne pas (2 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle ne démarre pas son nettoyage (0 réponse )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
L'identification de votre LV ne semble pas correcte.
Pourriez-vous publier une photo de l'intégralité de sa plaque d'identification ?
Cdlt — micad 2654 pts
Je vous fait suivre les photos l'identification du lave vaisselle et merci pour votre aide.
Cdlt ljc
Ps. J'ai nettoyé la boîte à eau et testé le débitmètre c'est OK, j'ai relancé un cycle c'est reparti mais il y a plusieurs fuites donc à suivre je ne sais pas d'où vient le problème.
Re,
Ok, pour l'identification 8511 456 01120 (celle qui figure sur la plaque signalétique) est bien accessible chez Whirlpool.
Par contre, l'identification 8511 456 01122 que vous aviez indiqué et figurant sur l'étiquette Code barre, n'est curieusement pas accessible !
Pour votre panne initiale, le code 7 était effectivement relatif à un problème d'alimentation en eau. Le fait de nettoyer la boîte à eau et de déconnecter/reconnecter le débitmètre a dû suffire à corriger le problème
Pour la fuite actuelle, vous avez certainement déposer la boite à eau. De l'eau a pu en couler lors de la dépose et activer le système anti- inondation
Autre possibilité : au remontage, les joints entre boite à eau et adoucisseur ont pu être détériorés
bonjour,
merci encore pour les informations de micad, je viens d'avoir des nouvelles du lave vaisselle ,d'un couple de retraités à laquelle j'ai offert mon aide,il fonctionne très bien.
cdlt ljc — Ljc 54 pts
