Lave vaisselle whirlpool ADG SPACE: les élice de lavage ne tourne pas
carolivier14
2 pts
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADG SPACE.
Il fait bien son cycle mais les élice a linterieur de la cuve ne tourne plus elle font du sur place.
Je les ai demontés et lavé a l'eau savonneuse croyant quelles étaient bouchées mais toujours pareil idem pour le filtre a l'interieur.
on n'a deja eu un soucis sur la pompe de cyclage qui nous a laché 1 an apres avoir eu le lave vaisselle (maintenant il en n'a 11).
merci pour votre aide
bonne journée
- Problème de lave vaisselle whirlpool ADG space 5811 456 01122 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
Bonjour plusieurs causes possibles, soit les tuyaux de la pompe de cyclage bouchés, soit la pompe de cyclage HS soit le relais de commande de la pompe HS....
Cdlt — omega7 39764 pts
Je reviens avec mon lave vaisselle AEG Favorit 80820 qui a exactement le même problème, problème signalé il y a quelques jours. J'ai changé les joints, tout nettoyé et rien ne change. J'entends la pompe de cyclage fonctionner et elle tourne facilement à la main. Y a t il une astuce pour savoir si elle est bouchée? Merci de vos conseils. — choupy2 100 pts
