Photorecepteur R1 non reconnu par la machine XEROX WORCENTRE 7830
Marque : Xerox
Modèle : WORCENTRE 7830
Suite à un message de remplacer immédiatement le photorécepteur R1 sur l’imprimante multifonctions XEROX WORKCENTRE 7830, en un premier temps, j’ai remplacé par un photorécepteur R1 compatible. Mais le message indique toujours qu’il faut remplacer immédiatement le photorécepteur R1 car la machine ne reconnait pas le nouveau. J’ai ensuite remplacé par le photorécepteur R1 XEROX original. Le message est le même : remplacer immédiatement le photorécepteur R1. Que faut-il faire pour corriger cette erreur pour que le photorécepteur neuf remplacé soit reconnu par la machine ?
Je vous remercie d’avance.
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- XEROX WORKCENTRE 6515 code erreur 062 380 (13 réponses )
- Non reconnaissance du remplacement du photorécepteur R1 XEROX Workcentre 7830 (0 réponse )
- Problème xerox 7830 (0 réponse )
- Mon imprimante Xerox WorkCentre 6027 n'accepte pas une cartouche d'origine sans puce (0 réponse )
- Reparer imprimante workCENTRE 6515 (6 réponses )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Xerox workcentre 7228 - pavé tactile HS ? (0 réponse )
