Fours Siemens ne fonctionnent plus
Marque : Siemens
Voilà j'ai 2 fours de la même marque Siemens ce matin je me lève et au moment de mettre mon gâteau au four je vois que mon four ne fonctionne plus, plus d'affichage ni lumière ni bruit ni rien... pas sur un four mais les 2!!!
Mon tableau électrique indique que rien n'a sauté et j'ai testé le courant prise le courant sur différents circuits etc... tout est alimenté ! Je ne comprends pas et je trouve bizarre que les 2 fours ne fonctionnent plus au même moment !! Pourtant on a pas utilisé la veille.
Merci de votre aide car je suis perdue.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour, avez-vous testé les prises sur lesquelles les fours sont branchés? Si vous y branchez quelque chose ça fonctionne?
Cdlt — jc67 1454 pts
Bonsoir merci de votre réponse oui j'ai tout testé ! Et les prises fonctionnent puisqu'il y a 230v — Sophéa 5 pts
Vos fours sont branchés directement dans la prise murale ou y a t'il une fiche au bout des cordons 230v des fours?
Si oui c'est possible que des fils soient débranchés dans ces fiches.
Car s'il ne s'est rien passé de particulier et que la dernière fois que vous les avez utilisé tout fonctionnait bien, il devrait y avoir un problème de branchement.
Eh bien non c'est branché en direct pas de prise j'ai déjà testé et tout fonctionnent correctement cet après-midi j'ai déposé un des 2 fours au dépanneur il va voir au niveau du thermique il me dit que sur les derniers modèles de fours il y a beaucoup de complexité bref je verrais bien car le pire c'est que mes 2 fours Siemens du même modèle et marque et posé en en temps ne fonctionnent plus au même moment.
Alors que le chauffe plat de la même marque siemens fonctionne il pense à une défaillance d'un composant si c'est les mêmes séries et années.
Grrr moi qui pensais que 2 fours étaient top lol si un pète j'ai un autre qui serait fonctionnerait ! J'ai 2 fours car un sert pour la pâtisserie et l'autre pour les plats, je me demande si c'était programmé la panne du fabricant. — Sophéa 5 pts
