Ligne horizontale sur le premier tiers de l'ecran TV Samsung
En allumant ma TV j'ai remarqué une démarcation horizontale sur l'écran située à environ 1/3 de l’écran.
Dans le premier tiers de l’écran les couleurs sont sombres et rouges surtout à partir du milieu et coté gauche ou on observe une sorte de rémanence quand il y a du mouvement.
Sur les 2/3 du bas l'image à l'air ok.
Voir photo, ce sera sans doute plus parlant.
J'ai démonté l'arrière de la TV pour accéder aux nappes, je les ai bougées, mis un peu de scotch pour les caler, rien n'y a fait, j'ai remonté la TV.
Le lendemain, tout refonctionnait normalement, ça a marché 2 jours, puis ce soir, de nouveau le premier tiers de l'écran qui ne fonctionne plus.
Vu que cela a re-marché pendant 2 jours, je me dis que c'est surement un faux contact quelque part mais où?
Peut être cela peut aussi venir des bar de led qui marcheraient par intermittences?
Par avance merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Tv samsung plasma disparu trait verticaux fin noir tous les 3 Cm sur l ecran (0 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
Non les barres de Led ne servent qu'à illuminer l'arrière de l'écran sinon ça serait la pénombre, un écran noir.
Vôtre défaut est clairement un pb d'affichage vidéo restitué par la dalle Lcd.
Et je ciblerai un pb decran. — TVLCD 1426 pts
Hier en fin de soirée l'image était à nouveau correct et le problème avait disparu.
Tout à l'heure l'écran fonctionnait bien puis le problème est revenu.
D'où peut bien provenir ce problème d'affichage suspecté par TVLCD?
Une carte? Pourquoi cela fonctionne t'il par intermittence? Un faux contact quelque part?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement, — Dam 7 pts
Bonjour quand TV LCD vous parle d'écran il s'agit de la dalle...Cdlt — omega7 41960 pts
Si c'est la dalle c'est donc non réparable j'imagine...
Oui inutile de perdre du temps et dépenser pour une pièce introuvable. — TVLCD 1426 pts
Il est donc temps de se mettre à la recherche d'une nouvelle TV.
Encore merci d'avoir pris le temps de m'aider. — Dam 7 pts
