Nettoyeur haute pression michelin
lstechnic
Après juste quelques heures de fonctionnement mon nettyeur ne fonctionne plus correctement
Avec la brosse tournante pour le sol ok pas de problème
Avec le jet normal de la lance il fonctionne par acoup de quelques secondes
La pompe se met en marche puis s'arrete puis redemare constament
Avez vous une idée d'ou vient la panne
Merci de vos réponses
- Reparer fuite sur tuyau d'un Nettoyeur Haute Pression Michelin MPX 140 BL Réparé (4 réponses )
- Remontage des clapets de pompe pour nettoyeur haute pression Michelin. (0 réponse )
- Remontage poignée pistolet nettoyeur HP Michelin mpx 130 BP16 (0 réponse )
- Nettoyage haute pression michelin (0 réponse )
- Tuyau de nettoyeur haute pression eplose (0 réponse )
- Nettoyeur le raccord filtre se débranche (1 réponse )
- Changer joints pistolet hp michelin (1 réponse )
Bonjour je dirais buse bouchée......Cdlt — omega7 39691 pts
