Four AEG BP.3013021M fait disjoncter pendant la pyrolyse
Mon four AEG fait disjoncter lorsqu'il arrive à 45 mn d'une pyrolyse qui doit durer 1:30h
Tout le reste fonctionne parfaitement, avec tous les programmes
J'ai démonté et testé les résistance en les débranchants et tout semble ok. il y a continuité et pas de masse, ni à froid, ni à chaud immédiatement après que ça ait disjoncté
Les mesures à l'ohmmètre sont
Résistance de voute 2300W = 23.8
Résistance centrale 2400 W = 21.6
Résistance de sole 1000W = 54.3
J'ai fait un essai en débranchant la résistance de sole et ça n'a pas disjoncté
J'ai changé cette résistance et le problème est revenu
Je soupçonne une problème de surchauffe, mais d'après moi les résistance ne sont pas en cause
Auriez-vous une autre piste à me suggérer ?
Merci d'avance
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- FOUR AEG B5742-5-M Réparé (2 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four AEG B9820-5m fait disjoncter (1 réponse )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four électrique à vapeur aeg demande d'être détartré et bloque les programmes alors qu'il a été détartré (1 réponse )
- Appareil four eoc 97300 (0 réponse )
Il faut préciser quel disjoncteur saute.
Si c'est le différentiel il y a probablement une fuite vers la terre à chaud. Vous ne pourrez pas la détecter avec un multimètre sauf court-circuit franc. Il faut un testeur d'isolation, aussi appelé Mégohmmètre.
Si c'est le disjoncteur divisionnaire, il est peut-être limite ou vieillissant. J'espère que rien d'autre n'est branché sur ce circuit du four!
Cdlt — jc67 1441 pts
Merci pour votre réponse
J'ai rajouté la photo de mon tableau électrique sur le message d'origine car je ne parvenait pas à répondre
En redémarrant mon PC, je peux.
Le disjoncteur qui saute est le différentiel de 40A
Le four est branché sur le 25A non différentiel qui lui, ne disjoncte pas
Par contre, ce qui me turlupine c'est que sans la résistance de sole, il ne disjoncte pas mais ne serait-ce pas parce qu'il chauffe moins ?
Avec la résistance neuve, la panne revient
Merci pour votre aide — Michel033 7 pts
Re bonjour
J'ai remarqué dans les pièces détachées que ce four a un thermostat de surchauffe.
Ne pourrait-il pas être en cause ? comment le tester ?
https://shop.aeg.fr/cuisson/fours-tables-de-cuisson-et-cuisinieres/thermostats/thermostat-de-securite-surchau/p/140018026058
Est-ce que ce Mégohmmètre pourrait convenir pour localiser la panne ?
https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistance-DIsolation-Megohmm%C3%A8tre-Commutateurs-%C3%89lectriques/dp/B0C2P6PC8K/ref=sr_1_2?adgrpid=1357897797174473&hvadid=84869039952527&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=126101&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-84869140035431%3Aloc-66&hydadcr=23865_2267558&keywords=m%C3%A9gohmm%C3%A8tre&qid=1687272497&sr=8-2
Merci — Michel033 7 pts
Si c'est le différentiel qui saute, il détecte une fuite vers la terre. Ce n'est pas une question de puissance consommée (donc d'ampérage); le 25A sur lequel est raccordé votre four ne réagit pas. Donc on est en-dessous de cet ampérage.
Etes-vous sûr de votre différentiel?
Un thermostat de surchauffe doit couper l'alimentation du circuit si la température dépasse la valeur pour laquelle il a été fabriqué. Il est placé en série dans le circuit, et pas entre terre et neutre ou phase.
Ce mégohmmètre peut convenir. Mais c'est un appareil qui va vous servir une fois. De plus l'utilisation de ce type d'appareil est dangereux (vous injectez 500V ou plus dans l'appareil à tester). Des équipements de protection sont indispensables! Et aussi savoir ce qu'on fait.
Avez-vous inspectez minutieusement tout l'intérieur de votre four? Au niveau des connexions de tout ce qui chauffe, la propreté des résistances, etc ?. Vu l'âge de l'appareil, il est possible qu'un petit résidu ait carbonisé et provoque ce défaut ?
A l'examen visuel, tout parait en parfait état
Bonjour vous nous dites que sans la résistance de sole cela fonctionne alors c'est probablement la cause de la panne...Cdlt — omega7 41717 pts
