Mon mini lave vaisselle Klarstein Aquatica ne fonctionne plus
Je possède un mini lave vaisselle Aquatica qui jusqu'à maintenant fonctionnait bien. Ayant remarqué qu'il avait besoin d'un détartrage, j'ai enlevé les parties amovibles (filtres et bras de lavage inférieur) selon le manuel,nettoyé et reclipsé,encore selon le manuel. Pourtant, impossible depuis de lancer un programme...
L'eau se remplit, elle fait le bruit habituel que j'associe à chauffer l'eau, puis (et c'est la que ça coince) un léger bruit en boucle en boucle, comme si l'étape d'après bloquait... J'ai vérifié les pièces que j'ai bougé, elles semblent comme d'habitude.
Le voyant du programme sélectionné reste allumé comme si le programme se déroulait normalement et n'indique pas de message d'erreurs qui me permettrait d'identifier la source du problème.
J'ai biensur arrêté et redémarré le LV, le même problème se répète. Se n'est pas non plus un problème d'approvisionnement en eau.
Merci par avance si quelqu'un peut m'aider...
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Avez-vous essayé en ne remettant pas le bras de lavage et le filtre pour voir si c’était pareil? — Guillaume 2835 pts
J'ai essayé a l'instant et c'est le même problème. — Laya 5 pts
Avez-vous regardé sous le filtre si rien ne bloc l’hélice de la pompe de vidange? — Guillaume 2835 pts
Bonjour je pencherais pour la pompe de cyclage bloquée...quand vous avez retiré le filtre un morceau de verre jusque là retenue par le filtre est passée dans le circuit...Il va falloir démonter des choses..Cdlt — omega7 39624 pts
Merci à vous deux de m'avoir répondu, mais après avoir essayer plusieurs choses, je pense que la réparation va au delà de mes compétences. Je vais essayer de faire marcher la garantie. Merci encore. — Laya 5 pts
Bonjour la garantie a une durée légale de deux ans à voir si vous êtes toujours en période de garantie....si oui c'est ok sinon vous pouvez aussi vous adresser à un Repair Café où un bénévole tentera de vous aider gratuitement en posant un diagnostic sur la panne....
Pour les Repair Café c'est ici
www.repaircafe.org.
.. cdlt — omega7 39624 pts
