Réparer caméra Sony DCR VX2100E
Marque : Sony
Modèle : DCR VX2100E
Ely
Un code d’erreur s’affiche en permanence sur l’écran LCD de ma caméra suivi d’un logo, il s’agit de l’erreur due à la condensation. Bien que laissée ouverte plusieurs jours avec des déshumidificateurs, l’erreur ne disparaît pas.
Quelqu’un saurait-il remédier à ce problème ?
- Pixels morts Handycam Sony DCR-VX2100E (5 réponses )
- Réparer caméscope Sony DCR-HC22E (4 réponses )
- Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10 (3 réponses )
- Sony DCR-SR55. Changement de nape. (5 réponses )
- Trace condensation humidité affichage clignotement sur camescope sony dcr pc5 ntsc (2 réponses )
- Cherche réparateur caméscope VHS (sony DCR-TRV25E) (4 réponses )
- Réparation Sony DCR HC22E (2 réponses )
- Défaut pour lecture cassette: SONY DCR TRV320E (5 réponses )
Bonjour pour vous aider ici vous trouverez le manuel technique de niveau 2
https://elektrotanya.com/sony_dcr-vx2100_vx2100e_level-2_ver-1.3_sm.pdf/download.html
Et ici le manuel technique de niveau 3
https://www.manualslib.com/manual/720795/Sony-Dcr-Vx2100.html
Cdlt — omega7 39701 pts
Je ne sais pas si vous avez déjà pu résoudre votre problème, mais dans le cas contraire, voici quelques suggestions pour remédier à cette situation :
Assurez-vous que votre caméra est complètement sèche avant de l'utiliser. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer délicatement toute humidité résiduelle.
Essayez de placer la caméra dans un sac en plastique refermable avec un sachet déshydratant (généralement fourni avec les produits électroniques) pendant quelques heures. Cela peut aider à absorber l'humidité restante.
Évitez les changements rapides de température. Si vous passez de l'extérieur à l'intérieur, par exemple, laissez la caméra s'acclimater progressivement à la température ambiante.
Vérifiez les réglages de votre caméra. Certains modèles ont des paramètres spécifiques pour la gestion de la condensation. Consultez le manuel d'utilisation de votre caméra pour plus d'informations.
J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème.
____________________
Mon site : http://www.kitespion.com/ — Hemeric 2 pts
