Bouton sélecteur ne fonctionne plus
Loloclari
Sur mon four de dietrich DOP8360A, le bouton de sélection tourne sans problème en faisant apparaître tous les programmes, par contre il ne valide pas le programme lorsque je presse le bouton.
D'après vous, est-ce que le problème vient du bouton lui même ou de la carte qui se situe derrière ?
Comment faire pour m'en assurer ?
Merci pour vos conseils
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
Bonjour cela dépend il faudrait voir si le sélecteur est directement soudé sur la carte alors c'est peut-être simplement une soudure sinon il faut changer le sélecteur après l'avoir démonté...
Cdlt — omega7 39701 pts
