Machine a coudre
Marque : Singer
magnes
le moteur de ma machine a coudre tourne comme un moulin ,mais l'aiguille tape sur le support de la cannette ,Que faire? C'est une Singer des annees 70
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
Proposition de pepenanar 17 pts
Outils : tournevis ou clé alen
Solution : en principe c'est souvent le crochet qui a tourné sur son axe
desserrer les vis du pignon du crochet, mettre la machine au point droit et au centre de la plaque aiguille, mettre la barre aiguille au point mort bas , la remonter de 2 à 2,2mm dans le sens de marche de la machine puis aligner la pointe du crochet derrière l'aiguille et resserrer les vis du pignon
Précautions : ne pas brancher le moteur pendant le réglage
Mon mari n'a pas eu le temps de la réparer mais je vous remercie pour votre reponse qui m'a l'air tres interessante. Je vous tiens au courrant Magnes — Magnes 2 pts
