Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ?
Marque : Polti
Modèle : system pro PVEU00530
Année : 2007
Question posée par aren 33 pts
pourrais-je obtenir une vue éclatée de mon vaporetto POLTI SYSTEMPRO PVEU00530 ?
et la démarche de démontage (avec quelle clé torx ouverte ?) pour retirer et détartrer la cuve ?
Merci d'avance.
démontage system pro - E4
— aren 33 pts
démontage system pro - E5
— aren 33 pts
démontage system pro - E6
— aren 33 pts
démontage system pro - E7
— aren 33 pts
démontage system pro - E8
— aren 33 pts
démontage system pro - E9
— aren 33 pts
La soupape de sécurité (E9) a une base sâlie noire, faut-il la changer, sachant qu'elle avait fonctionné, lâché la vapeur par dessous et vidé le trop plein avec un bruit strident... ? — aren 33 pts
quelles pièces changer dans mon cas?
pressostat, électrovanne, soupape de sécurité, thermostat ... ?
Merci de vos réponses...
— aren 33 pts
En soulevant la cuve, je remarque les fiches plastique du thermostat thermofusible ont en pris un coup, puisque brunes, presque brûlées...
Dans ce cas, seul lethermostat est à changer ou d'autres pièces impérativment ? Merci de vos réactions attendues.
— aren 33 pts
Il semble bien que ce soit les cosses et pas le thermostat qui soient en cause! Tu peux tenter de changer les cosses si tu sais câbler comme un pro. Assure toi plutôt que le contact entre la cosse mâle et femelle est de bonne qualité. Ç a d propre et bien serré.
Marc
— Marc78 643 pts
