Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible.
Marque : Calor
Modèle : airline 201
Je possède un ventilateur Airline 201 calor (assez ancien). Lorsque l'on branche l'appareil, le flux d'air est parfait, mais au bout de 5 secondes le flux d'air devient très faible, la rotation des pales ralentie ; ce ventilateur a toujours bien été entretenu (ajout d'huile et dépoussiérage). Je précise que ce modèle na pas de variateur de vitesse, il suffit juste de le brancher pour qu'il fonctionne.
Inscription sous le ventilateur :
47
01 280
Calor N° 8515
220-240 V ~
50 Hz 25 W
ClasseF 8m3/min
Made in France
NF
Electricité
232 contrôle qualité
Merci par avance.
Comme votre ventilateur a un peu d'âge, il est probable que le condensateur relié au moteur est fatigué. Il faudra démonter la carcasse pour accéder au moteur. Poster des photos de l'ensemble et surtout du condensateur.
Cdlt
Je suis contraint de déclarer forfait, le ventilateur va rejoindre le recyclage…
Le plastique, dans lequel se loge une des visses, est tombé en morceaux, par ailleurs, étant donné que ce ventilateur a de nombreuses années derrière lui, le démontage pour atteindre le fameux condensateur est impossible, pas moyen d’ouvrir (aucun pas de visse) ce qui s’apparente un lourd bloc.
Merci malgré tout pour votre aide.
