SOMFY SGA 6000 Panne motorisation portail à battants
Marque : Somfy
Modèle : SGA 6000
Je viens chercher de l’aide pour mon problème de portail à battant marque somfy SGA 6000
Depuis un petit moment mon portail dysfonctionné.
Il ne se fermait pas en entier ou pas du tous.
Et depuis il ne s’ouvre plus du tout, obligé de le débrayer et de l’ouvrir à la main.
J’ai changé les 4 condensateurs mais rien ni fait.
Quand je remet le boîtier électronique sur le moteur, les voyants programmation auto et danger sont allumés,
j’ai refait une réinitialisation et le voyant danger reste allumé et le portail ne s’ouvre toujours pas.
Si quelqu'un pourrait m’aider ce serait sympa.
Car la je colle.
Peut être que d’autres pièces son défectueuses?
Merci en attendant.
Salut,
Testez les photocellules : Vérifiez si les photocellules, qui sont généralement utilisées pour détecter les obstacles, sont alignées correctement et ne sont pas obstruées. Consulter le manuel d'utilisation : Consultez le manuel d'utilisation de votre portail Somfy SGA 6000 pour obtenir des informations spécifiques sur les voyants lumineux et les codes d'erreur. Cela pourrait vous donner des indications sur la nature du problème.
_________________
Mon site : https://nord-serrurier.fr/astuces/5-techniques-efficaces-pour-ouvrir-une-porte-claquee/
