Réparer lave vaisselle qui ne démarre qu'en versant préalablement de l'eau dans la cuve
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint LSB 7M121 X EU INOX
Année : 2017
en première phase, je lance un programme comme d'habitude. Aucun bruit ; au bout de 2-3 minutes voyants (tous) au rouge. Bouton arrêt fonctionne. Deuxième phase, j'engage une de vos procédures et verse 2 litre d'eau directement dans la cuve. Je lance un programme, et là, tout fonctionne normalement!!! Faut-il que je mette manuellement de l'eau à chaque lancement? Quel est le problème? Merci
Bonjour trois possibilité soit filtre d'entrée bouchée sur l'arrivée d'eau, soit électrovanne HS, soit relais de commande de l'électrovanne HS...Cdlt
