Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499
Marque : Proline
Modèle : SDW 499
Barnagrowth
Mon lave vaisselle Proline SDW 499, lors de son cycle, alimente en eau puis ronronne sans faire tourner les bras, puis vidange bien l'eau en fin de cycle.
J'ai vérifié que les bras n'étaient pas encrassés. J'ai lancé un lavage à vide avec du vinaigre blanc. Rien n'y fait.
Où le problème peut-il se situer ?
D'avance merci de votre aide.
- Réparer lave vaisselle proline sdw 499 (4 réponses )
- Lave-vaisselle Proline SDW-499-silver sans pression (4 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Accès à la pompe de vidange du lave-vaisselle Proline 499 SDW (0 réponse )
- Bonjour, mon Lave vaisselle Proline SDW 49-1 WH acheté en août 2014 ne lance plus le lavage. (4 réponses )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
Ronronnement du LV après remplissage en eau sans que les bras d'aspersion ne tourne correspondrait bien au moteur de la pompe de cyclage qui ne parvient pas à se lancer.
Ce peut être :
- Le condensateur de démarrage du moteur qui serait défaillant (d'une capacité de 3 µF, il s'agit du composant cylindrique boulonné sur la carcasse du moteur)
- Un corps étranger dans la turbine de pompe qui bloquerait le moteur
- Une dégradation des paliers du moteur qui empêcherait son démarrage (moins probable toutefois)
- Autre restant à définir
Il vous faudrait :
- Vérifier si à l'AR du moteur il n'existerait pas un trait de scie sur son axe qui permettrait à l'aide d'un tournevis plat d'apprécier si la pompe est bloquée en rotation
- Mesurer la capacité du condensateur à l'aide d'un multimètre possédant la fonction de capacimètre (ou remplacer le condensateur dont le prix est à priori modeste
Nota IMPORTANT : Pour intervenir sur le condensateur, le déconnecter sans toucher ses bornes métalliques avec les doigts puis mettre ses bornes en court-circuit à l'aide d'un tournevis ou tout autre outil métallique, mais impérativement tenu par son manche isolé.
PS : Vous parlez de fin de cycle : le cycle se déroulerait-il intégralement ?
Bonne journée à vous. — micad 2094 pts
Merci pour votre retour ! Je regarde tout ça ce weekend et je vous tiens au courant ! — Barnagrowth 3 pts
