Zero Waste : marre des pubs
Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018)
Marque : High One
Modèle : 12C49 A+++ WSIC
Année : 2018
Question posée par Tom77 27 pts
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle fait des siennes...
En effet, avant-hier, le tuyau d'évacuation a cédé, je lai donc changé entièrement.
Mais depuis, en quasi fin de programme (90', celui que j'utilise le plus souvent), le voyant se met a clignoter rapidement, la machine émet des bips mais le programme ne se termine jamais.
Nettoyée 2 à 3 fois par mois, avec des produits de grande marque.
Penché à 45°, rien ne sort de l'appareil
Filtre et micro-filtre nettoyés régulièrement.
Avez vous une idée d'où peut provenir la panne ? et comment la résoudre ?
Parce que qu'avec 3 mioches externes... c'est pas la joie, à chaque repas ! lol
Merci pour vos lumières
L'erreur survient en toute fin de cycle.
Cycle qui dure 110min au lieu de 90...
Pour la température de l'eau lors des évacuations, tout à l'air bien semblable au programme de la notice (chaud, froid, chaud)
— Tom77 27 pts
Re,
L’erreur se produisant en toute fin de cycle, le LV doit être en cours ou en fin de la phase de séchage.
Et donc, lorsqu’elle se produit, le LV devrait être totalement silencieux puisqu’aucun composant tournant n’est en route lors de cette phase..
>> Pouvez-vous confirmer que le LV était totalement silencieux au moment de l’affichage du défaut ?
D’autre part, le seul programme qui n’effectue pas de séchage est le programme Rapide (bouton Verres).
Pouvez-vous lancer ce programme rapide pour vérifier si le LV se met aussi ou non en défaut avec ce programme ?
>> Qu'en est-il également sur ce dernier point ?
Cdlt
— Micad 2895 pts
Je confirme le silence en fin de cycle 90',avant le passage en erreur.
Programme verres en cours.
— Tom77 27 pts
Le cycle verres s'est terminé sans problème. — Tom77 27 pts
Le problème se poserait donc en cours ou en fin de séchage.
Reste à en trouver la cause, à un moment où il ne se passe pas grand chose dans le LV (une idée qu'il va manifestement falloir réviser).
Suis sans hypothèse pour le moment, mais je vous tiens au courant de mes recherches.
— Micad 2895 pts
Est ce que ça ne pourrait pas venir de la sonde de température (idée de mon père) ? — Tom77 27 pts
J'étais en train de rédiger une réponse suite à nos échanges d'hier, mais sur ce point de la sonde de température, elle pourrait être en cause si elle ne permettait pas d'évaluer la température réelle de l'eau et augmentait le temps de montée en température (signification possible du code erreur).
Mais ceci signifierait que la température atteinte par l'eau serait, du coup, supérieure à ce qu'elle devrait être.
Pour le savoir, il faudrait faire une mesure de la température de l'eau en fin de phase de lavage par exemple.
PS : Je vous envoie ma réponse en préparation.
— Micad 2895 pts
Re-bonjour,
A propos de la fonction Séchage :
On ne trouve aucun dispositif destinés à favoriser le séchage (ventilateur, condenseur ou autre) sur votre modèle de LV. Le séchage semble bien être effectué simplement par condensation naturelle de la vapeur d’eau qui s’est dégagée de la vaisselle fortement chauffée lors du dernier rinçage.
Rien ne semble donc permettre d’incriminer la fonction Séchage elle-même !
Compte tenu du code erreur, même si son libellé est complètement ambigu, on reviendrait donc à l’hypothèse d’une difficulté à monter en température dans le temps imparti.
Comme la chauffe de l’eau est toujours effectuée, la Résistance de chauffe elle-même ne serait pas en cause.
Par contre il se pourrait que sa tension d’alimentation soit insuffisante.
Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait mesurer cette tension d’alimentation en début de phase de lavage.
Nota : S’agissant d’une tension prévue de 220V, il faut impérativement prendre toutes les précautions nécessaires pour effectuer cette mesure.
Mesure effectuée, le programme peut être interrompu.
>> Quelle valeur de tension trouvez-vous ?
— Micad 2895 pts
