Lit electrique en panne
Marque : Ciar spa
Modèle : Compact
Michel74
Mon lit electrique ne fonctionne plus du coté d'un sommier, j'ai ouvert le compartiment du moteur et vu qu'un composant avait chauffé, je ne sais pas ce que je dois commander pour le remplacer. Je vous joint la photo du composant brûlé et celle du moteur qui fonctionne.
D'avance merci à ceux qui pourront m'aider
- Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190 (3 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Réparer lit bébé stokke (6 réponses )
- Sommier électrique (0 réponse )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Fixation de 2 tubes pour tête de lit en fer (2 réponses )
Vu l'état, il va falloir remplacer (au moins) ces deux résistances par des modèles plus puissants.
Vérifiez au multimètre le bon état des diodes.
Mesurez à l'ohmmètre la valeur de la résistance du côté qui fonctionne et approvisionnez deux résistances bobinées de même valeur et de 5W.
Il faut aussi regarder côté soudures s'il n'y a pas d'autres composants éventuellement dégradés. — jchd 10758 pts — PRO
Merci de cette réponse, il me semblait bien que c'était une résistance mais je n'en avais jamais vu avec ce gros anneau noir... Est-ce un début de Grill ?
Je vais suivre votre conseil et en prendre une capable de supporter plus de puissance — Michel74 3 pts
Salut,
jchd a raison, il faut commencer par remplacer ces résistances. Et n'oubliez pas de tester les autres pièces car ces résistances endommagées peuvent aussi causer des dommages à d'autres pièces. Trouvez plus d'infos sur https://www.brindouest.com/m/tete-de-lit-en-bois-avec-rangement-90-140-150-ou-160/ — Sylvio27 2 pts
