Lave-vaisselle Rosieres Triple – cycle de lavage ne démarre pas
Marque : -
Modèle : Triple 6G
mon lave-vaisselle Rosieres triple 6G ne démarre plus son cycle de lavage.
Quel que soit le programme, le cycle s’interrompt après la vidange initiale et le remplissage d'eau (durée 1 à 2 min).
Le lave-vaisselle émet un bruit sourd (sorte de "klonk") comme si la pompe n'arrivait pas à démarrer, et s'arrête (Leds cligonotent sur le bandeau).
Etat des lieux :
- filtres ok (propres)
- pompe de vidange ok (rotation ok, valeur résistance ok, évacuation eau ok)
- condensateur de démarrage ok (changé)
- pompe de cyclage semble ok (rotation ok, valeur résistance ok)
Je suspecte la pompe de cyclage mais comme cela a un coût assez élevé je voudrais avoir un peu plus de certitudes. J'ai d'autre part trouvé des questions sur des sujets/symptômes similaires mais sans identifier de piste ou solution dans les réponses.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
