Lave-vaisselle Miele problems avec la pompe, elle ne s arrête plus
Marque : Miele
Modèle : G 4570 SCVi
Année : 2014
Bonjour à tous,
Je fais face à un problème assez gênant avec mon lave-vaisselle et je suis à la recherche de conseils pour le résoudre. Le problème est le suivant :
Symptôme : La pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus de fonctionner. Même lorsque le lave-vaisselle est vide, la pompe continue de tourner comme si elle essayait constamment de vider de l'eau.
Ce que j'ai déjà essayé :
Nettoyer le filtre du lave-vaisselle pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.
Vérifier le tuyau de vidange pour tout blocage éventuel.
Redémarrer le lave-vaisselle après avoir débranché et rebranché l'alimentation électrique.
Malgré mes tentatives, le problème persiste. J'aimerais éviter de faire appel à un technicien si possible, car cela pourrait être coûteux.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème avec un lave-vaisselle ? Auriez-vous des suggestions sur ce que je pourrais essayer de faire pour résoudre ce problème par moi-même ? Toute aide serait grandement appréciée.
Merci d'avance pour vos conseils.
C'est le signe d'une fuite.
Tous les LV comportent un bac de rétention muni d'un flotteur qui agit sur un switch qui lui-même force la mise en route de la pompe de vidange.
Ci-joint un lien vers une doc pour votre modèle. Voir en particulier le § 2.2 (WPS).
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/21/typ_btd/1182/G4570SCVI/f-gruppen/f-gruppe_5.html
Ah ok. Merci beaucoup!
Pour accéder au bac de retention, est il nécessaire de démonter le LV?
Face à cette fuite qui a activé le système anti-inondation, et pour minimiser cette notion de ‘’démonter le LV’’, vous devrez dans un 1er temps :
> Par précaution, débrancher le LV de sa prise électrique murale
> Déposer les tôles latérales d’habillage du LV et sa plinthe AV.
> Éponger l’eau qui se trouve actuellement dans le bac de rétention. Le flotteur dont a parlé jchd redescendra alors tout seul sur son réceptacle et désactivera, sur le moment, le système anti-inondation
> Identifier d’éventuelles traces de coulures qui permettraient de se faire une idée de l’origine de la fuite
> Assécher ensuite tout ce qui pourrait-être humide
> Lancer un programme (court de préférence) après avoir rebranché le LV sur sa prise électrique murale
> Observer aussitôt tous les circuits et équipements présents sous la cuve du LV pour localiser la fuite.
Merci beaucoup
