Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas"
Thierry
78 pts
Mon appareil photo CANON EOS110OD, ne se met plus en route.
Pensant que ma batterie était HS, j'en ai commandé une neuve, mais même constat.
Parfois mon appareil s'allume quelques secondes' rapidement l'écran se brouille et l'appareil s'arrête. J'ai constaté que la batterie nécessitait alors une nouvelle recharge.
CANON france, m'a indiqué que mon appareil n'était plus réparable !
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Aide appareil photo (3 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Appareil photo CANON SX 540 Powershot - prise d'humidité (1 réponse )
- Réparation appareil photo Canon G11 (1 réponse )
Si vous le branchez directement avec le bloc d'alimentation externe, cela fonctionne t il ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=F157672
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Effectivement j'ai déjà tenté cette solution....mais en vain.
J'ai aussi tenté en "jouant" avec le cordon de transfert USB, mais qui probablement à l inverse d'un téléphone portable n'apporte par de courant. — Thierry 78 pts
BOnjour effectivement au delà de 10ans difficile de trouver des pièces en tout souvent ce genre de problème est dû à une oxydation progressive d'un connecteur sur un câble en nappe à l'intérieur...Cdlt — omega7 39623 pts
Je viens d'envoyer un message au service commercial et client de Canon
Dans le menu déroulant du questionnaire, mon appareil est déjà apparu comme n'étant plus obligatoirement réparable.
Ne me reste plus qu'à attendre leur éventuelle réponse.
D'autre part, Boulanger, peut envoyer mon appareil chez un réparateur agréé, moyennant un forfait de prise en charge de 39€ qui serait déduit de l'éventuel devis. Si non reparable, je perds ce forfait. Mais je pense que ce risque financier (raisonnable), reste à tenter, surtout qu'il sera minoré de la nouvelle prime d'état sur le SAV.
Je tenterai la formule BOULANGER en fonction de la réponse de Canon, mais je ne m'attends pas à un miracle de leur part!
J'indiquerai ici même le "dénouement "!
Néanmoins, merci pour votre aide. — Thierry 78 pts
J'ai fait tester mon chargeur de batterie, au cas où, mais il n'est pas du tout défectueux.
Parfois, mon canon, s'allume et fonctionne 5 à 10' et s éteint la batterie totalement déchargée.
J'ai tenté de le démonter ( il y a des tutoriels sur YouTube ) pendant que des connections auraient pu être oxydées ..En vain.
Je finis par craindre que nous sommes victimes de l'obsolescence programmée !
Si vous trouvez une solution, merci de m'en faire part, mon canon étant visuellement en excellent état.
Cordialement — Thierry 78 pts
Bonjour si la batterie se décharge presque instantanément c'est qu'il y a un court circuit sur la partie alimentation, je vous l'ait dit il faut contrôler les connecteurs liés à la partie alimentation à l'intérieur...Cdlt — omega7 39623 pts
