Bouilloire tefal express control KI420
Marque : Tefal
Modèle : express control KI420
Foxmk
7 pts
Il y a 2 ans, un membre de la communauté appelé NICOBI, a réparé sa bouilloire tefal en achetant 2 condensateurs. Aujourd’hui, j’ai exactement le même problème et je souhaite savoir où est-ce qu’on peut acheter ce type de condensateur ?
Je vous remercie de votre réponse,
Bien cordialement,
Michael.
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Bouilloire Tefal Express Control KI240 (6 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
- Bouilloire Tefal Express qui fuit (1 réponse )
- Boulloire Tefal express : court circuit (1 réponse )
- Bouilloire Tefal Express + 1,7L - court sircuit Réparé (3 réponses )
- FUITE BOUILLOIRE TEFAL (2 réponses )
- Bouilloire tefal vitesse, bouton marche arrêt, plus de ressort (9 réponses )
J'ai besoin d'aide pour savoir où acheter des condensateurs... Merci à vous. — Foxmk 7 pts
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit il faut poser un diagnostic. Etes vous certain que ce soit bien cela la panne...Quels sont les symptômes...?
Cdlt — omega7 39641 pts
Je n’ai que très peu de doute parce que les symptômes sont exactement les mêmes que ceux postés en vidéo il y a deux ans. La bouilloire commence à chauffer puis un relais se met en route et la bouilloire s’arrête et se relance toutes les 2 secondes… — Foxmk 7 pts
Bonjour oui mais cela ne veut absolument rien dire.....sans mesures aucunes certitude et vous pouvez dans ce cas là changer inutilement des pièces.... Maintenant c'est vous qui voyez.....Cdlt — omega7 39641 pts
J'entends bien mais je vais quand même prendre le risque. Est-ce qu'à tout hasard, vous connaissez un site internet sur lequel je pourrais commander des condensateurs ?
Merci de l'info.
Bonne journée, — Foxmk 7 pts
Bonjour essayez chez Conrad Electronique, RadioSpares, Mouser, Digikey ou Farnell....
