Lave vaisselle qui ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : V 7000
Amandine62
Mon lave vaisselle Far v7000 s’allume correctement, la vidange est nickel mais il ne tourne plus c’est à dire qu’il s’allume mais ne fonctionne pas, il ne lave pas rien, rien ne tourne.
Je ne comprend pas de où viens le problème.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Aide sur l'installation d'un joint bas de porte pour un lave-vaisselle FAR V7000 (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
Bonjour Est-ce qu'il se remplit d'eau ? SI oui, contrôlez l'alimentation de la pompe de cyclage si alimentée ou pas...Si pas d'alimentation, relais de commande HS sur la carte électronique, sinon pompe HS...Si pas d'eau voyez l'alimentation de l'électrovanne de remplissage si pas d'alimentation idem pompe, relais HS sinon électrovanne HS...Cdlt — omega7 39624 pts
