TV PANASONIC : probleme de led ? pô sur...
Marque : Panasonic
Modèle : TX55CX400E
Bonjour, j'ai une TV panasonic TX55CX400E . depuis peu, je perd l'écran au bout d'une dizaine de minutes (il est noir mais le son est ok), en ayant séléctionné comme source le tuner TNT ou le lecteur multimedia, si j'eteint et je rallume physiquemement la TV, ça repart , mais le temps de fonctionnement semble se raccourcir. j'ai regardé le forum et vu pas mal de cas identiques qui incriminait les LED. Mon sousci et que ce diagnostique ne me semble pas adapté a mon cas car si la télé et en mode HDMI (box , ou autre source) le probleme ne survient pas. je peux regarder les sources externes pendand des heures... je suspecte une cause logicielle (ma reception TNT n'est pas au top, j'ai du signal mais il n'est pas vert et donc il doit y avoir des erreurs , qui doivent solliciter le processeur.. mais quid de la lecture multimédia qui fait pareil !) , L'alim alors ? mais dans ce cas, pourquoi elle tient en HDMI , (peut etre que ce mode consomme moins ?, bref j'ai du mal a diagnostiquer...
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Ecran noir sur Téléviseur PANASONIC TH-42PX71EA (20 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- [PANASONIC][Ref: TX-65CX410E][Serial: 10096282] Recherche référence barres Edge LED (10 réponses )
Faites un test avec un récepteur TNT externe.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=TNT71HD2
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Proposition de Phil78 5 pts
Outils : aucuns
Solution : comme je le suspectait initialement , le probleme etait logiciel... j'ai pu lancer des diagnoostiques (RAS) puis reinitialiser la TV en mode 'configuration usine' , puis rechercher les chaine TNT. Depuis cela semble ne plus reproduire le probleme, Cela fait 3 heure que ma tv diffuse une chaine TNT (France 2) sans aucun ecran noir. a noter que pour acceder au mode maintenance ill faut appuyer sur la touche MENU puis taper le code 4725
Précautions : aucune
