Lave vaisselle problème d'eau
Tiago1987
7 pts
Mon lave vaisselle ne distribue plus d'eau.
Au démarrage, la pompe d'évacuation s'enclenche et vide l'eau, ca c'est OK
Ensuite la machine se rempli en eau au niveau du bac en bas, ca c'est OK aussi
Ensuite l'eau qui est dans le bac est censée partir dans les bras et la c'est le problème, on entend un bruit comme si un moteur tourne mais pas d'eau qui arrive...
Avez vous une solution ?
Je gère bien le montage/démontage (technicien portes automatiques mais pas du tout du métier de l'électroménager)
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
Bonjour il va falloir aller contrôler la pompe de circulation en première intension; elle se trouve sous la cuve et il faut démonter les parois latérales voir parfois le dessous du LV pour l'atteindre...Ensuite vous pouvez aussi procéder à un nettoyage des bras d'aspersions qui sont parfois à l'origine de ce genre de panne...Cdlt — omega7 42124 pts
Merci pour votre réponse je mets la vue éclatée en fichier joint pouvez vous me dire de quelle pièce il s'agit et que dois-je controler ? Merci
Document pdf
C'est la pièce 4000 sur la vue éclatée, voici un lien vidéo Youtube qui vous aidera à accéder à la pompe de cyclage : https://www.youtube.com/watch?v=C1Cr-NrVwvM
Cordialement. — bob76 216 pts
Merci je vais testé cela demain je vous tiens au courant merci beaucoup — Tiago1987 7 pts
Pièce commandée et changée, tout est fonctionnel 😀 MERCI — Tiago1987 7 pts
