Pédalage par à-coups - Vélo BH Fitness TFT TFB
jb.dugast-kinosteo@hotmail.fr
21 pts
Bonjour à tous,
J’ai un vélo d’appartement BH Fitness TFB TFT qui me pose problème.
Le symptôme : par moment, et au-moins une fois par minute, le pédalage semble ne plus avoir de résistance. Ça dure une fraction de seconde. Le phénomène se produit par à-coups. Ce n’est franchement pas agréable. C’est comme si je déraillais et que ça repartait.
Le vélo n’étant plus sous garantie constructeur (il a 3 ans), j’ai donc vérifié l’intérieur. La courroie est bonne, la résistance électromagnétique fonctionne, bref, je ne sais pas où chercher.
J’ai pensé à un problème de pédalier, mais je ne sais pas si cela peut produire ce phénomène.
Avez-vous des idées ou des conseils ?
Je vous remercie.
- Frein de vélo d'appartement ISpada Bh Fitness bloqué (0 réponse )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Je cherche chaîne Velo appartement 2 en 1 DD (1 réponse )
- Vélo Striale SV-359-4 (14 réponses )
- Platine vélo éliptique bh fitness G-239 (2 réponses )
- Réparer moteur de tension velo elliptique striale sphéris (1 réponse )
- Vélo elyptique STRIALE 5245-2 avec avec axe de pédale cassé. (1 réponse )
- Comment recevoir une pièce de rechange pour réparer le vélo David Douillet 2 en 1 (3 réponses )
Bonjour cette sensation est clairement liée à l'ovalisation et l'usure du carré d'entrainement d'une des pédales....Il faut extraire la pédale oui le pédalier avec un outils spécifique pour procéder au remplacement de la pièce usée comme pour exemple ici
https://www.amazon.fr/QWORK-Extracteur-Manivelle-Pedalier-R%C3%A9paration/dp/B09NCXV1C5/ref=sr_1_2_sspa?keywords=extracteur+pedalier&qid=1697963034&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Au préalable il faut retirer la vis de maintien au centre du pédalier/pédale pour pouvoir l'extraire...
Ensuite il faudra trouver la pièce détachée spécifique car une aucune réparation n'est possible dans ce cas là...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour omega7,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le SAV vient de me répondre. Voici leur réponse :
« Généralement quand le vélo patine ou a des accoups lors du pédalage, cela peut être dû à la courroie qui se décale et sort de sa poulie.
Si vous dites que vous avez controlé et que la courroie est bonne, alors cette incidence peut venir du moteur de la machine qui est entrain de de la potence. »
Ils sont espagnols, nous leur épargnerons les fautes d’orthographe. Leur solution ne me convient pas car le problème est persistant lorsque le vélo est débranché. Et je ne vois rien au niveau de la courroie (je l’ai vérifié intégralement en la démontant et lors du pédalage). J’opterai donc pour votre solution, au niveau du pédalier.
Vu les photos des deux côtés du pédalier, est-ce nécessaire d’avoir le genre d’outil dont vous parlez dans votre commentaire ?
Merci.
Bonjour oui probablement mais j'ai l'impression que l'assemblage est particulier et qu'il est sorti de son axe..
Bien cordialement — omega7 39641 pts
Merci pour le retour !
Je vais essayer de corriger ce problème cette semaine quand j’aurai l’outil. — jb.dugast-kinosteo@hotmail.fr 21 pts
Bonjour à tous,
Je viens de vérifier le pédalier : rien ne semble poser problème. J’ai donc enlevé la courroie pour tenter d’éliminer le pédalier comme cause du problème d’à-coups. J’ai pédalé, à vide, et aucun à-coup.
J’ai donc remis la courroie : les à-coups sont revenus. Sans doute puis-je éliminer définitivement un problème de pédalier, non ?
Les à-coups sont beaucoup plus présents quand je rétropédale avant de pédaler. Pourtant, la courroie ne semble pas abîmée. Se peut-il que ces à-coups viennent quand même de la courroie ?
Sinon, comment éliminer un problème de résistance magnétique ? Le moteur du câble de la résistance ne peut pas être en cause vu que le problème est présent quand le vélo est débranché.
Merci. — jb.dugast-kinosteo@hotmail.fr 21 pts
Bonjour bloquez une pédale soit à la main soit en vous faisant aider de quelqu'un d'autre et tentez de faire tourner l'autre pédale, vous verrez alors apparaitre un jeu et des petits mouvements qui ne devraient pas être là entre les deux pédales, je vous l'ai dit c'est fort probablement l'entrainement carré du pédalier qui est HS. — omega7 39641 pts
Merci pour la réponse omega7.
Cependant, je ne décèle pas de jeu avec cette méthode non plus. J’avais déjà essayé.
Sur les photos jointes, de quelle pièce parlez-vous ?
Bonjour sur la seconde photo pas on dirait que vous avez extrait l'axe du pédalier ?
Comment avez-vous fait car normalement ce n'est pas possible .?
Bien à vous — omega7 39641 pts
