Zero Waste : marre des pubs
Réparer lecteur cassette dans radio SANGEAN
Marque : Sangean
Modèle : ATS 818 ACS
Année : 2005
Question posée par Brabraouick 13 pts
je voudrais réparer une panne d'entraînement de la bande dans le lecteur de cassette incorporé dans cette radio.
Est-ce encore possible; à qui devrais-je m'adresser?
La société COMPASS qui me l'a vendu me dit qu'elle ne la vend plus et qu'elle n'a plus de pièces détachées.
Merci.
Pouvez-vous mettre une photo de la partie entrainement de bande de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
photos jointes — Brabraouick 13 pts
belles photos mais quels symptômes?
C'est quoi le problème?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
les photos sont celles demandées le 09 nov. par votre collègue "brelect.fr" en réponse à ma question ("Brabraouick") du 8 nov.
le problème est que le lecteur de cassette n'entraîne plus la bande ni vers l'avant ni vers l'arrière.
Afin de comprendre le problème, il faut démonter.
Puis ensuite, pouvez-vous mettre une photo de la partie entrainement de bande de votre appareil (de l'intérieur) ?
Vérifiez la tension des courroies ?
Clt,
En réponse à votre demande je vous joins une photo de la partie du lecteur concernée.
Il y a une courroie encore en place qui mesure actuellement 210mmm de longueur et 1,2mm de section carrée et qui probablement devait être plus courte à l'origine (distance entre les 2 axes: 81mm); une deuxième courroie cassée en plusieurs morceaux qui allait de la petite roue noire à la base de la grande roue blanche, de même section mais qui devait à l'origine avoir de 80 à 100mm de longueur (distance entre les 2 axes: 41mm).
Il se pourrait qu'il existe encore des courroies de ces types para VCR et/ou VHS.
Qu'en pensez-vous?
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Afin de trouver la courroie que vous souhaitez sur le site brelect.fr, notez dans le champ de recherche le mot "COURROIE" suivi du type et du diamètre.
Exemple : COURROIE CARREE 25
Clt,
Les 2 courroies sont de section carrée de 1,2mm.
Une d'une longueur de 140mm -5% =>133mm; diamètre aprox. 42mm
L'autre d'une longueur de 220mm -5% =>209mm; diamètre aprox. 70mm
Je ne trouve pas de courroie avec ses dimensions sur brelect.fr.
Que me conseillez-vous?
Regardez les 2 courroies par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=174138
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=282060
Clt,
Merci pour la recherche.
Il semble bien que ces 2 courroies pourraient convenir.
Je réside à Valencia (Espagne). Livrez-vous à l'étranger? Si oui les prix restent-ils les mêmes?
Si non, je peux me faire livrer à une adresse en France près du Mans.
