Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Poste de radio blaupunkt lido en panne Réparé (7 réponses )
J’ai exactement le même problème sur le mien. Pareille. Lorsque tu bascules sur la FM il reste sur la fréquence donc tu captes la radio sur la fréquence sur laquelle il se trouve, sans doute pas une bonne réception car tu n’est pas exactement sur le point de la station. En fait le problème est que la recherche auto ne fonctionne plus. Moi aussi je ne captes que 1 station en grandes ondes. Rien en FM. Je vais chercher pour mon cas si je trouve je te dirai. Je pense au tuner ou un composant sur la ligne... je vais chercher si je trouve le plan .... — Fredoetisa 188 pts
Voici la vidéo du problème:
https://youtu.be/LJBHzYZSzOE
Et voici la vidéo de l’intérieur et la carte :
https://youtu.be/LwAMzsf3alw
Merci — Fredoetisa 188 pts
Désormais j’ai le schéma électronique. Je le publie en partage pour d’autres qui en auraient besoin. Modèle identique au poste mondivox RK2303.
Je cherche la panne...
Schema radio cassette.pdf
Document pdf
Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de stations en GO.
En FM, Il se peut que le signal soit insuffisamment amplifié en amont de IC1, le µPC1018-C
C'est de la HF, donc un peu difficile à visionner.
Il faudrait vérifier les transistors T2,T3 et T4, ce sera plus simple. T1 fonctionne. — OC226 4297 pts
Merci. Effectivement la FM est à la fréquence de 88 à 108 MHz si je ne m’abuse. Mon oscilloscope ne va que jusqu’à 40 MHz. J’attends un générateur de signal qui possède un fréquence-mètre jusque 100 MHz. Je ne sais pas si ça pourra aider ? Perso Je découvre la radio...
Sinon j’ai regardé les transistors T2 T3, pour moi ils sont ok:
Tension Base/émetteur 0,7v
Tension E/C 4,24v
Par contre je ne comprends pas T4, j’ai 0 volt en tension B/E et 4,42v en tension E/C ?
Comment sais tu que T1 est ok ? — Fredoetisa 188 pts
"Comment sais tu que T1 est ok ?"
Vu que c'est l'oscillateur local, celui qu'on accorde avec les varicaps, sa mort signifierait que vous ne pouvez avoir la très faible réception FM que vous avez eue.
Puisque vous avez 0V en Vbe de T4, enlevez le pour le vérifier. Le problème peut aussi venir de C15 en court-circuit. — OC226 4297 pts
Tout d’abord merci pour la réponse.
J’ai vérifier T4 en le dessoudant et en testant et il semble ok. Voir photo. Gain 288, diode ok base/émetteur. Seuil diode 0,7 v.
J’ai vérifié C15 en dessoudant. Il est ok 950nf / ESR à 2,4 ohm. Mesure ohm infini.
J’ai regardé C16 aussi ok.
Par contre, pour T4 je ne vois pas comment la base/émetteur pourrait être alimentée car le courant continue est bloqué par le C14 et tout le reste D3 D4 C15 et C16 sont à la masse ? Avant c14 j’ai 7,20 volts.
Pour T1 ok. Effectivement j’arrive à recevoir avec beaucoup de mal quelques fréquences dont fun radio qui émet chez moi en 88mhz et le récepteur indique environ 106 MHz ? C’est très difficile d’en recevoir car la recherche automatique se déclenche systématiquement et ne s’arrête sur aucune station. Je dois mettre la bande am et une fois que je suis sur une station je bascule sur FM.
Pour info sur T1 j’ai relevé les tensions suivantes:
Source 0.93 v
G1 0,91 v
G2 4,42 v
Drain 7,56 v
J’ai vérifié aussi les 2 diodes D3 et D4 seuil à 0,3 v et bien bloquantes.
J’ai vérifié que C15 C16 et D4 sont bien connectés à la masse => ok
C14 laisse passer la composante alternative, c'est pas pratique si on a pas un oscillo, mini 100mega. Le miens ne fait que 60mega. — hubert 79 pts
"Par contre, pour T4 je ne vois pas comment la base/émetteur pourrait être alimentée car le courant continue est bloqué par le C14 et tout le reste D3 D4 C15 et C16 sont à la masse ? Avant c14 j’ai 7,20 volts."
Il y a 1h, je me disais qu'il fallait poster un merci à ceux qui ne relèveraient pas ma bourde :-)
Merci quand même pour l'avoir remarquée.
C14 + D3 + D4 forment une pompe de charge pour créer la tension de base de T4. Si le signal de collecteur de T3 est inférieur à la tension de seuil de D3 ou D4 (typiquement 0,2V à 0,3V), il y aura 0V sur C15.
Si le signal est suffisant, pour rendre T4 passant, ce dernier va abaisser la différence de tension G2/Source de T1, et donc diminuer son courant.
"C14 laisse passer la composante alternative, c'est pas pratique si on a pas un oscillo, mini 100mega. Le miens ne fait que 60mega"
On constate les effets avec la tension sur C15.
Là, le signal de collecteur de T3 est insuffisant. Peut-être parce que la tension de Source de T1 est trop élevée.
Le schéma indique 8.0V sur C4. Je crois lire 3k9 pour R3. On devrait avoir 0,3V sur la Source alors que vous mesurez 0,9V.
T1 ne doit pas osciller tant que ça. — OC226 4297 pts
Le signal de collecteur de T3 devrait être visible à l'oscilloscope. Le filtre 10,7MHz sur sa base ne laisse passer que la différence entre fréquence captée et fréquence de l'oscillateur local — OC226 4297 pts
