RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01
Marque : Carrera
Modèle : H0615D5, 1500 watt
laurent 33
Bonjour, j'ai un radiateur a inertie séche qui affiche le code 2UU.63 puis 00001. J'arrive à le relancer en appuyant sur la touche menu 4 à 5 secondes. Il rechauffe, se ré initialise et réafiche les codes. J'ai pas de marque il ressemble à un carrera m, il me semble l'avoir acheté à castorama et il est chinois. Il n'a pas beaucoup fonctionné car chauffage épisodique dans une chambre d'amis...... Merci pour votre aide. Laurent
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Radiateur Carrera ne chauffe plus (10 réponses )
- Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu Réparé (7 réponses )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Panne radiateur carrera modèle cayenne (0 réponse )
- Radiateur Carrera Kairos (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
C'est réparable ; voir vos messages. — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon radiateur Carrera Cayenne. Savez-vous comment résoudre ce problème ? — Brebis1979. 3 pts
Voyez vos messages (en haut à droite de la page). — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour, je serais également preneur de la solution, merci bcp — Faf_1 2 pts
Bonjour, il m’est arrivé le même problème, puis-je avoir la solution? Merci :-) — Myrixm 2 pts
On trouve plusieurs modèles de thermostats électronique selon l'âge et les versions. Difficile de proposer une solution miracle sans avoir pris la carte en atelier.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 10757 pts — PRO
J'ai le même message d'erreur sur deux de mes radiateurs. Savez vous comment réparer ? Merci d'avance. — jclebreton 2 pts
Bonjour à vous je serais intéressé pour la solution aussi suite au même code erreur sur mon radiateur carrera — Melina25160 2 pts
